ClickUp から Jira にデータを直接インポートする
ClickUp から Jira への作業の移行が簡単になりました。ClickUp インポーターを使用すると、ClickUp から Jira に最大 10 個のリストを直接インポートできます。これにより、データを手動で移動する手間が省け、プロジェクト情報の適切さと正確さを確保できます。
ClickUp からデータをインポートする
本ページに記載されている内容を実行するには、次のものが必要です。
ロール: 組織管理者、サイト管理者、スペース管理者
ClickUp インポーターを使用してデータを直接インポートするには、次の手順を実行します。
ナビゲーション バーから、サイドバーの [スペース] > [スペースを作成] > [データをインポート] の順に選択します。
設定からこのページに移動することもできます。サイドバーから [設定] (⛭) > [システム] > [外部システム インポート] を選択します。
アプリのリストから [ClickUp] を選択します。
OAuth 画面で「ワークスペースを接続」を選択して、ClickUp アカウントにアクセスできるようにします。
データのインポート元になるアプリを選択します。まず [ClickUp ワークスペース]、[スペース]、[リスト] (最大 10 個) の順に選択します。
リストを選択すると、「ClickUp プロジェクトについて」セクションにインポートされる作業項目の数が表示されます。
[次へ] を選択します。
新しいスペースを Jira で作成します。ここに ClickUp のデータがインポートされます。スペースの名前、アクセス権、キー タイプをカスタマイズできます。次に [次へ] を選択します。
キーは自動的に選択されます。必要な場合はカスタマイズできます。スペース名とキーは、後ほどスペース設定でも変更できます。
新しいソフトウェア スペースを作成する場合、データはカンバン テンプレートにインポートされます。
次に、新しいスペースの詳細を確認します。[Review details (詳細を確認)] 画面には、ClickUp データのインポート方法が次のセクションにまとめられています。
スペース階層: Jira で ClickUp のリストがどのように構成されるかをご覧ください。
フィールドのマッピング: ClickUp の標準フィールドとカスタム フィールドが Jira でどのようにマッピングされるかを表示します。ドロップダウン リストを使用して、各フィールドをカスタマイズします。
ステータス マッピング: ClickUp のステータスが Jira でどのようにマッピングされているかをご確認ください。ドロップダウン リストを使用して、各ステータスをカスタマイズします。
ユーザーのインポート: 担当者、メンション、ユーザーなどのユーザー データを新しいスペースにインポートできます。
アプリ管理者は、既存のユーザーのみをサイトからスペースに移動できます。新しいユーザーを追加するには、インポートを続行する前に、組織の管理者に連絡して招待します。
添付ファイルのインポート: 新しいスペースに添付ファイルをインポートすることを選択できます。
コメントをインポート: コメントを新しいスペースにインポートするよう選択できます。
新しいスペースを作成してデータをインポートする準備ができたら、[インポート] を選択します。
インポーターはバックグラウンドで自動的に ClickUp からのデータの移動を開始します。 その間、画面上部でインポートの進捗を確認しながら、他の作業を続けることができます。
データがインポートされたら、ページを更新してボードで作業項目を確認してください。
インポートが失敗した場合、または部分的に完了した場合は、インポートの最後にエラー ログをダウンロードできます。トラブルシューティング ガイドを使用してエラーを修正し、プロジェクトをもう一度インポートしてみてください。
インポートでさらに問題が発生した場合は、サポートにお問い合わせください。
ClickUp のインポート時間とレート制限
リストの Jira へのインポートが完了するまでにかかる時間は、ご利用の ClickUp プランによって異なります。これは、ClickUp がトークンごとにレート制限を適用するためです。
Jira でデータを構造化する
ClickUp インポーターを使用すると、アカウントから直接情報が収集され、同様の構造と階層を持つスペースが Jira に作成されます。
Jira では、ClickUp データは次のように構造化されます。
ステータスは ステータスとしてインポートされます。
Lists will be imported as the work type your space uses for larger pieces of work (epic by default in software spaces) and work items.
タスクはタスクとしてインポートされます。 各サブタスクとネストされたサブタスクは、それぞれの親タスクにリンクされたサブタスクとしてインポートされます。
リストをインポートしたら、 階層をカスタマイズできます。
ステータスをカスタマイズする
ClickUp のステータスは Jira のステータスに自動的にマッピングされます。「To Do (未着手)」、「In Progress (進行中)」、または「Done (完了)」のいずれかです。リストからステータスを選択するか、将来使用するために新しいカスタム ステータスを追加できます。
新しいステータスを選択または追加するには、次の手順に従います。
変更するステータスのドロップダウンを選択します。
リストからステータスを選択するか、追加する新しいステータスの名前を入力します。
入力を開始して検索することもできます。
目的のステータスを選択します。
新しいステータスを追加した場合は、[ステータス名] と [ステータス カテゴリ] を確認して [追加] を選択します。ステータスの詳細をご確認ください。
これで、ドロップダウン フィールドに新しく追加したステータスが表示されます。
企業管理対象スペースにインポートする場合は、ドロップダウンに既存の Jira サイトのステータスも含まれます。
Jira スペースでのフィールドの編集
ClickUp フィールドを Jira にインポートする方法をカスタマイズできます。
レビュー画面には、データが新しいスペースにどのようにマッピングされるかが要約されています。[フィールド マッピング] を選択します。この画面には、ClickUp データがどのように自動的にマッピングされるかが表示されます。
ここでは次を実行できます。
ClickUp データのマッピング方法を変更する。
トグル ボタンを使用して、特定のフィールドをインポートに含めないように選択する。
フィールドをカスタマイズする方法。
編集するフィールドのドロップダウンを選択します。
提供されているオプションから既存のフィールドを選択するか、フィールドの形式に最適なカスタム フィールドを選択することができます。カスタム フィールドを選択すると、ClickUp フィールドと同じ名前が付けられます。
フィールドをカスタマイズしたら、[Back to review details (戻って詳細を確認する)] を選択して変更を保存し、戻ってください。
サポートされている ClickUp フィールド
ClickUp と Jira にはどちらも 2 種類のフィールドがあります。
標準フィールド またはシステム フィールド: これらのフィールドは「組み込み」、すなわち既定でソフトウェアの一部です。
カスタム フィールド: これらのフィールドは、ユーザーのニーズに基づいてカスタマイズできます。
ClickUp フィールドのデータは、次の方法で Jira のシステム フィールドまたはカスタム フィールドにマッピングできます。
ClickUp の標準フィールド | 互換性のある Jira システム フィールド | 対応する Jira カスタム フィールド |
担当者 | 担当者 |
チェックボックス |
| ドロップダウン |
日付 |
| 日付 |
説明 | 説明 |
ドロップダウン |
| ドロップダウン(単一選択) |
期限 | 期限 |
アドレス] |
| 短いテキスト |
ファイル | 添付ファイル |
ラベル |
| ラベル |
リストの色 |
| 短いテキスト |
リスト名 | The work type your space uses for larger pieces of work (epic by default in software spaces) |
場所 |
| 長いテキスト |
金額 |
| 短いテキスト |
数値 |
| 数値 |
ユーザー |
| ユーザー |
電話番号 |
| 短いテキスト |
優先度 | 優先度 |
評価 |
| ドロップダウン |
関係 |
| リンク済みの作業項目 |
開始日 | 開始日 |
スプリント ポイント |
| 数値 |
ステータス | ステータス |
Tag | ラベル |
タスク名 | 要約 |
タスク タグ | タスク タグ |
タスク タイプ | 作業タイプ |
テキスト |
| 短いテキスト |
Textarea |
| 長いテキスト |
トラッキング時間 | トラッキング時間 |
見積時間 |
| 短いテキスト |
Web サイト |
| URL |
標準リストに含まれていない ClickUp フィールドは、Jira のカスタム フィールドとして作成されます。
サポートされていない ClickUp フィールド
次の ClickUp のフィールド タイプは、Jira のシステム フィールドとカスタム フィールドのどちらにもマッピングできず、インポートの一部としてサポートされません。
タスクのカバー画像
数式
進捗(自動)
進捗(手動)
ロールアップ
タスク
次のコメント・タイプもサポートされません。
タスクのメンション
組み込みビュー
コメントへの返信
この内容はお役に立ちましたか?
