We're updating our terminology in Jira
'Issue' is changing to 'work item'. You might notice some inconsistencies while this big change takes place.
プロジェクトのバージョンを表示および管理する
バージョンは、企業管理対象プロジェクトでのみ使用可能です。
使用しているプロジェクトのタイプは、プロジェクトのサイドバーの左下で、表示されているプロジェクトが企業管理対象プロジェクトなのかチーム管理対象プロジェクトなのかを確認することで分かります。
プロジェクトがチーム管理対象プロジェクトか企業管理対象プロジェクトかを判別する方法の詳細についてご確認ください。
Versions are points-in-time for a project. They help you schedule and organize your releases. Once a version is created and work items are assigned to it, you can use the version to filter information in various reports. If you've integrated Jira with Bamboo, you can start a build automatically.
次のすべての手順では、プロジェクト管理者として Jira にログインする必要があります。
プロジェクトのバージョンを管理する
プロジェクトの設定でバージョンを管理できます。
  1. プロジェクトに移動して [プロジェクト設定] を選択します。
  2. プロジェクト設定サイドバーで [バージョン] を選択します。
[バージョン] または [リリース] ページが表示され、バージョンと各バージョンのステータスの一覧を確認できます。この一覧で、このページの説明に従い、プロジェクトのバージョン管理を行うことができます。
バージョン ステータス
各バージョンは、次のいずれかのステータスを持ちます。
  • リリース済み - バンドルされたパッケージ
  • 未リリース -オープン パッケージ
  • アーカイブ済み - パッケージの履歴のスナップショット
終了日が含まれるバージョンでは、リリースが期限切れであるかどうかを示すことができます。リリース予定日が過ぎた未リリース バージョンでは、リリース日が赤色に表示されます。
The status affects where the version appears in drop-down lists for version-related work item fields, for example Fix version.
新しいバージョンを追加する
リリースしたいパッケージに合わせて、好きなだけバージョンを作成できます。
バージョンを作成するには:
  1. [リリース] または [バージョン] 画面で、[バージョンの作成] を選択します。
  2. バージョンに名前を付けます。
    "3" や "3.2.2" のように数字でバージョンを整理したり、"Corvette" や "DeLorean" のように、コード名を使用したりすることができます。
  3. オプションとして、開始日とリリース日、および説明を追加します。
  4. [保存] を選択します。
テーブルでドラッグ アンド ドロップを使用してバージョンを並べ替えることができます。
Add a work item to a release version
プロジェクトにバックログがある場合:
  1. バックログに進み、左側の [バージョン] パネルを選択します
  2. Drag work items to the appropriate version
プロジェクトにバックログがない場合は以下に従います。
  1. Open a work item you want to add to a version
  2. Locate the Fix versions field and enter the version to add the work item to
The work item is added to the version you entered. If you can’t see the Fix versions field on your work item, make sure to click the Show more option below the last field on the work item. If you still don’t see it, take a look at Defining a screen to add the field to your screen.
修正バージョンと影響するバージョンの違い
Jira には 修正バージョン影響するバージョンの両方のフィールドがあります。これらの違いは何でしょうか?
Fix versions shows the version that the work on the work item is released in. If you fix a bug in and the fix is released in version 3.6.2, the Fix version should be 3.6.2. Entering a version in the Fix versions field adds the work item to the release version.
Affects versions details the versions of your product that a work item—a bug, for example—affects. You may find the bug in several previous versions, and you can add those versions to the Affects versions field. Entering a version in the Affects versions field on a work item does not add the work item to the version, but using the field enables you to search for work items that affect particular versions.
バージョン開始日を追加する
開始日を指定した場合、バージョン レポートで使用されます。たとえば、数週間 (または数ヶ月) 前にバージョンの計画を立てたが、実際にはリリース日に近づくまで作業を開始しなかった場合、この開始日によって、より正確なバージョン レポートが得られます。
バージョンをリリースする
Marking a version as released will affect some changes in some reports and some work item fields' drop-downs. If you have integrated Jira with Bamboo, you can trigger a Bamboo build to run automatically when releasing a version in Jira. The version will only be released if the build is successful. For more information, see Running a Bamboo build when releasing a version.
  1. [リリース] または [バージョン] 画面で、リリースしたいバージョンを見つけます。
  2. アクション メニュー [()] > [リリース] の順に選択します。
アクション メニュー () から [未リリース] を選択するだけで、バージョンのリリースを元に戻せます。
バージョンのアーカイブ
バージョンをアーカイブしてレポートやプロジェクトの他の部分から非表示にするには:
  1. [リリース] または [バージョン] 画面で、アーカイブしたいバージョンを見つけます。
  2. アクション メニュー () > [アーカイブ] の順に選択します。
アクション メニュー () から [アーカイブを戻す] を選択するだけで、バージョンのリリースを元に戻せます。
バージョンをマージする
You can merge one version into another and move its work items to the desired version.
バージョンをマージするには:
  1. [リリース] 画面または [バージョン] 画面で、別のバージョンにマージしようとしているバージョンを見つけます。
  2. アクション メニュー () > [マージ] の順に選択します。
  3. ドロップダウンで、マージ先のバージョンを選択します。
  4. [マージ] ボタンをクリックします。
バージョン詳細の編集
  1. [リリース] 画面または [バージョン] 画面で、編集するバージョンを探します。
  2. アクション メニュー () > [編集] の順に選択します。
  3. バージョンの名前、開始日、リリース日、および説明を編集します。
  4. Save ボタンをクリックして設定を保存します。
バージョンを削除する
  2. アクション メニュー () > [削除] の順に選択します。
From here, you can specify the actions to be taken for work items associated with the version. You can either move these work items to another version, or simply remove references to the version you want to delete.
バージョンのスケジュールを変更する
バージョンを再スケジュールすると、バージョンの順番の位置を変えることができます。[リリース] 画面または [バージョン] 画面で、バージョンを好きな順番の位置にドラッグ アンド ドロップして挿入します。
さらにヘルプが必要ですか?
アトラシアン コミュニティをご利用ください。
