Jira コンポーネントの設定
このページは 企業管理 スペース 用です
To check whether your space is team-managed or company-managed, select More actions (•••) next to the space name in either the header or the sidebar. At the bottom of the menu that opens, your space details will be shown.
More about the difference between company-managed and team-managed spaces.
本ページに記載されている内容を実行するには、次のものが必要です。
Role: Space admin, App admin
  1. If not already in your space navigation, select add to navigation (), then Components.
  2. [ナビゲーションに追加] を選択します。
Or,
  1. サイドバーにあるスペース名の横で、その他のアクション(•••)を選択し、スペース設定を選択します。
  2. コンポーネントを選択します。
Jira コンポーネントの作成
  1. [コンポーネントを作成] を選択します。
    • Check that the space is using Jira components, not Compass components. If it’s switched to Compass components, your space admin will need to switch to Jira components.
  2. コンポーネントに意味のある名前を付けます。
  3. コンポーネントに説明を追加するとよいでしょう。コンポーネントの説明は、ユーザーがコンポーネント ラべルをポイントするとツールヒントとして表示されます。
  4. Set a component lead, if you like. This is usually the team lead responsible for overseeing work associated with the component.
  5. If you like, set a default assignee for work items created with the component.
  6. [保存] を選択します。
When you add components to your space, a new Component field appears on your space's work items. Read about linking work items to components.
既定の担当者を選択する
A component default assignee will override the space's overall default assignee. If someone creates a work item with more than one component, and the default assignees for those components are different people, then Jira assigns the work item to the default assignee of the component that is first alphabetically.
名前を検索して、個人を指名できます。
If your space's team changes frequently, you can set the default assignee to a particular role. This can future-proof the default assignee of a component, in the case that someone leaves your space.
Here's the available options:
  • Space default — Assign the work item to the same person as the space's default assignee.
  • Space owner — Assign the work item to the space owner.
  • Component lead — Assign the work item to the component's lead.
  • Unassigned - If your site allows unassigned work items, the work item will remain unassigned.
コンポーネントの編集または削除
  1. In your space navigation, select Components.
  2. 表のコンポーネントのエントリーで、[その他の操作] (•••) を選択します。
  3. 編集または削除を選択します。
  4. If there are any work items linked to the component, you can link them to another component, or unlink them entirely.
さらにヘルプが必要ですか?
アトラシアン コミュニティをご利用ください。
