Create and configure your work items
Learn what a work item is, how to create a work item and subtask, add files and images, configure the field's layout, and more.
The term ‘project’ will soon be replaced with 'space'. You may notice some inconsistencies while we make this change.
Work on and progress your work items
ウォッチ、共有、コメント、時間のログ記録、見積もり、スケジュール設定、フラグ、ランクなど、課題の取り組み方に関するさまざまな方法をご確認ください。
Update multiple work items at once
Find out how to make changes to multiple Jira work items at the same time, including editing, transitioning, moving and deleting.
作業項目と開発ツールを統合する
作業項目の開発とリリース情報を表示する方法、および作業項目をスマート コミットで処理する方法をご確認ください。
Jira Cloud のダッシュボードで作業する
複数のダッシュボードの作成、レイアウトの変更、共有、検索、お気に入りへの追加、ウォールボードのセットアップを行うことができます。
ユーザー プロファイルを管理する
メール アドレス、アバター、ロール、タイム ゾーンなどのプロファイルを管理します。
Jira Cloud エクスペリエンスの変更点について学ぶ
アトラシアンでは使いやすさと直感性に重点を置いた Jira を開発しています。
Jira のインシデント データ権限
チームが所有している Jira Service Management サービスのインシデント データにアクセスして、接続されたツールで表示する方法をご確認ください。
Jira からの Confluence サインアップ
ユーザーは Jira で Confluence コンテンツを作成できます。Jira ユーザーがまだ Confluence を使用していない場合は、参加するよう招待されます。
Cisco を Jira に接続する
Cisco を Jira に接続して、インシデントの詳細があらかじめ入力された Jira 課題を作成し、インシデント事後レビュー (PIR) を実施します。
Jira Service Management サービスを Jira Software に接続
Jira のインシデント機能を使用して、チームが所有するサービスを接続および削除する方法をご確認ください。
作業を Atlassian Home と統合する
Atlassian Home のゴールやプロジェクトに作業を連携します。
キーボードで Jira を操作
コマンド パレットやその他のショートカットを使用して Jira を操作するさまざまな方法について説明します。
Jira で作業の提案を表示する
開発者は自動提案を通じて次の作業を素早く把握
Jira でのインシデントの作業
インシデント管理ツールを Jira に接続して、プロジェクトのインシデントの詳細を表示し、フォローアップ作業を Jira 課題として記録します。
Jira でセキュリティの脆弱性に対応する
Jira でセキュリティの脆弱性を管理する方法と、接続したセキュリティ ツールからの脆弱性をトリアージする方法をご確認ください。
Work with development in Jira Cloud
Bring your team’s development data into Jira Cloud for actionable insights and faster delivery.
Add custom fields to your space
Learn more about custom fields in Jira Cloud spaces.
フォームによってチームの情報を収集する
Learn how to use and manage forms for your Jira space.
作業項目のデータを示すグラフを作成する
How to visualize data based on the work items within a Jira space.
Get started in Jira business spaces
If you’ve just joined the team or started using Jira, learn the top tasks to get you started.
Highlight work items from your list
リストのフォーマットルールを作成、編集、および管理する方法をご確認ください。
ボードを整理
アイテムを特定の属性でグループ化してボードを整理する最適な方法をご確認ください。
Confluence で Jira ボードまたはバックログを共有する
スマート リンクを使って Confluence でボードを共有する方法を学びましょう。
Confluence で Jira リリースを共有する
スマート リンクを使用して、チームの Jira リリースを Confluence で共有する方法について説明します。
Use custom space templates
Custom templates enable fast setup of repeatable software and business spaces.
Jira Cloud で Loomを使用する
Jira で Loom 動画を録画して共有する方法をご確認ください。
作業項目のコメントでスマート リプライを使用する
スマート リプライは、ボタンを押すだけで作業項目に追加できる、事前入力された短いコメントです。
要約ビューとは
Get a snapshot summary of your space status overview, priorities, workload, and more.
Work in Jira business spaces
Find out how to plan, track, and manage your team’s work in Jira business spaces.
