CSV ファイルを使用して Jira にデータをインポートする
新しいインポート エクスペリエンスを使用すると、その他のプロジェクト管理ツールから Jira に情報を簡単に転送して、時間と労力を節約できます。このページでは、CSV ファイルを使用してデータをインポートする方法について手順を説明します。
This import experience is available for Jira and Jira Service Management. To import your data into Jira Product Discovery, use our old import experience.
Import data into a new space in Jira
新しいインポート エクスペリエンスを使用するには、組織、サイト、または Jira 管理者である必要があります。
In addition to administrators, users with permission to create team-managed spaces can create and import data into team-managed business spaces but won’t be able to move users. Instead, user fields in the new space will be unassigned and user tags in comments will appear as plain text.
To import data into a new space in Jira using a CSV file:
Next to Spaces in the sidebar, select Create space ().
サイドバーの一番下までスクロールして、[データをインポート] を選択します。
設定からこのページに移動することもできます。サイドバーから [設定] (⛭) > [システム] > [外部システム インポート] を選択します。
データのインポート元になるアプリを選択します。
CSV ファイルをアップロード
Upload the CSV file to begin the import. Make sure to prepare and structure your CSV file before uploading and select Next.
前のステップでアプリを選択した場合は、表示される指示に従ってアプリから CSV ファイルをエクスポートしてください。
You can also upload a configuration file under Upload a configuration file to bring in preferences from a previous import. What is a configuration file?
Set up a new space in Jira
Select a Jira space you’d like to create. You can choose a business, service, or software space. If you select a software space, you’ll also need to select a template. The available templates are kanban and scrum.
Select Show more to change your Space type, Access, and Key. The default Access is Open, and the Key will automatically be selected for you. You can modify the Space name and Key later in the Space Settings. Once you’re done, select Next.
Map space fields
After setting up the space, you will need to map the column data to fields in Jira. Select Next once you’re done. More on how to map data
カスタム フィールド
To create custom fields, select the dropdown next to a listed CSV column, select Create a new custom field, and select a custom field type. More about custom fields
値のマッピングを有効にする
If you’d like to further map column values to work types, make sure to map a column from the CSV to the work type field. If you’d like to establish hierarchy levels, map columns to work item ID and parent fields in addition to the work type field. Read about mapping values to work types
Map values to work types
If you mapped work item ID, parent, and work type fields in the previous step, you’ll be able to map values from the selected column to work types in Jira in this step. If you didn’t map these fields, this step will be skipped and you’ll be directly led to the Move users to Jira screen.
In this step, you will need to map the data within the column mapped to work type field in the Map space fields screen to work types in Jira. Select Next once you’re done.
This step is available only for software and business space imports. This screen will be skipped by default during service space imports.
Depending on your Jira Cloud plan, you can also create custom work types by selecting “Create a new work type” in the dropdown menu. Read about structuring hierarchy
If you skip this step or don’t map some values to work types, they will be mapped to Task by default.
ユーザーを Jira に移動する
Move users into your new space by adding a valid email address for each user to import their information into Jira. You can also choose not to add users in this step. Select Next when you’re done.
App admins can only add existing users from the site. To add new users, contact an organization admin to invite them before proceeding with the import. Any information of new users added on this page by app admins will not be imported.
Make sure to add email addresses and select user roles in Jira Service Management spaces. Users with missing email addresses or user roles will not be imported.
メール アドレスの手動入力と自動入力
If your CSV has email addresses in columns containing user information, they will be automatically populated. If you’re manually adding email addresses, make sure to provide the correct email information for each user to avoid data loss and to import the right users into your space.
ユーザーがインポートされない場合のユーザー データ
ユーザーをインポートしないことを選択した場合、担当者や報告者などのユーザー フィールドの割り当ては解除され、コメント内のユーザー @mentionsはプレーン テキストに変換され、コメント作成者名は匿名として表示されます。
Review space details
このステップでは、Jira へのデータのインポート方法を確認します。デバイスに設定ファイルを保存して次回のインポートに使用したい場合は、[設定ファイルのダウンロード] を選択してください。インポートを開始する準備ができたら [ インポート] を選択します。
The importer will automatically begin moving the data in the background. The status of your import will be visible on the page. You will also receive an email once the import is complete.
Once the data is imported, the work items will appear in board view in Jira and queues in Jira Service Management.
添付ファイルをインポートする
If your CSV file contains attachment links, publicly available files will be imported into your new space. Otherwise, they will be imported as web links. Please refrain from adding any tokens in CSV.
インポート エラーを修正する
When importing, the first 30 rows of your CSV file are checked based on how you map column headers to Jira fields. Errors in the first 30 rows will be displayed in the Map space fields step for you to resolve. Your import can fail if errors are present after 30 rows. If your import fails or is partially complete, you should be able to download an error log at the end of the import. Use the troubleshooting guide to fix errors and try importing your space again.
この内容はお役に立ちましたか?
