スペースのインポートにおけるエラーを修正する
こちらは Jira にデータをインポートするためのトラブルシューティング ガイドです。このページを参照して、新しいインポート エクスペリエンスを使用してデータをインポートする際に発生する可能性があるエラーを解決してください。
インポートが失敗した場合、または部分的に完了した場合は、エラー ログがメールに送信されます。または、インポートの最後にダウンロードすることもできます。エラーの解決策を検索するには、Ctrl+F または Command+F を使用して、エラー ログのエラー コードを入力します。
新しいインポート エクスペリエンスを使用するには、組織、サイト、または Jira 管理者である必要があります。
管理者に加えて、チーム管理対象スペースを作成する権限を持つユーザーは、データを作成してチーム管理対象ビジネス スペースにインポートすることはできますが、ユーザーを移動することはできません。新しいスペースのユーザー フィールドはすべて割り当てが解除され、コメント内のユーザー タグはプレーン テキストで表示されます。
Jira のグローバル権限についてご一読ください
インポートのエラー
CSV ファイルを使用してデータをインポートしているときや、Asana、ClickUp、monday、Trello からデータを直接インポートしているときに発生する可能性があるエラーを解決する方法は次のとおりです。
エラー コード
このエラーが発生する理由
ソリューション
DT001
ロケール、日付、時刻の値が選択した書式と一致しない
  1. ロケール、日付、時刻の書式が CSV ファイル全体で一貫するようにしてください。
  2. 更新した CSV ファイルをインポート用にアップロードします。
  3. [マッピングされたデータのプレビュー] 画面で、[日時の書式オプション] を選択します。
  4. ロケール、日付、時刻の書式を CSV ファイル内の書式に合わせて変更します。
DA002
ロケールと日付が選択した書式と一致しない
  1. ロケールと日付の書式が CSV ファイル全体で一貫しているかどうかを確認します。
  4. ロケールと日付の書式を CSV ファイル内の書式に合わせて変更します。
NU003
数字フィールドに、文字、特殊文字、またはスペースが含まれている
CSV ファイルの数値フィールドから特殊文字 (コンマ、ピリオド、スラッシュなど)、スペース、または文字を削除します。
  • CSV ファイルの数値フィールドに含まれるのは、0 から 9 までの数字のみでなければなりません。
CS004
CSV ファイルに次の問題がある可能性があります。
  • 改行がない
  • 行や列のデータが欠落している
  • 余分な行や列がある
CSV ファイルで次の内容を確認します。
  • 改行がない
  • 行や列のデータが欠落している
  • 余分な行や列がある
このエラーに関してサポートが必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
EM005
ファイル内のメール アドレスの形式が正しくない
CSV ファイルのメール アドレスを確認します。
  • すべてのメール アドレスは username@domain.extension (例: xyz@company.com) の形式に従う必要があります。
UR006
ファイル内の URL の形式が正しくない
CSV ファイルの URL 形式を確認します。
  • すべての URL は <スキーム>://<権限><パス>?<クエリ>#<フラグメント> (例: https://www.atlassian.com) の形式に従う必要があります。
IS007
1 つ以上の "要約" フィールドが空である
CSV ファイルの "要約" フィールドが空欄になっていないことを確認します。
TE008
"初期見積時間"、"残余見積時間"、および/または "消費時間" フィールドに、次の問題が含まれている可能性があります。
  • 時間データが秒単位でない
  • フィールドに、文字、特殊文字、またはスペースが含まれている
CSV ファイルの数値フィールドを確認して、特殊文字 (コンマ、ピリオド、スラッシュなど)、スペース、または英文字があれば削除します。
  • フィールドに含まれるのは、0 から 9 までの数字のみでなければなりません。
    • 時間データが秒単位の形式になっていることを確認します (たとえば、1 時間は 3600 でなければなりません)。
PA009
個人用アクセス トークンが無効
  1. データをインポートするサードパーティ ツールから、新しい個人用アクセス トークンを作成します。
  2. 新しい個人用アクセス トークンを入力して、インポートをもう一度実行します。
ON014
組織名が長すぎる
CSV ファイルの組織名が 200 文字以下であることを確認してください。
さらにヘルプが必要ですか?
アトラシアン コミュニティをご利用ください。
