既存の Jira 作業項目を Jira Product Discovery にインポートする
You can easily map and import existing Jira work items into Jira Product Discovery using two methods: bulk move from Jira or CSV export/import. Before you begin importing data, you need to either export a CSV containing all data or bulk move the work items to a Jira Product Discovery space.
方法1: CSV エクスポート/インポートを使用する
Export the data you want to transfer to a CSV file:
Find your Jira space, go to Filter, and then select the work items you want to export. Check out available options to search for Jira work items
After filtering the selection of work items, select at the right side of the work items list configure the columns, and then check what fields to keep for the export.
画面上部で、すべての作業項目フィールドをエクスポートする場合は、[作業項目をエクスポート] > [Excel CSV をエクスポート (すべてのフィールド)] の順に選択します。選択したフィールドのみをエクスポートする場合は、[Export Excel (current fields) (Excel をエクスポート (現在のフィールド))] を選択します。
ファイルを保存する
インポートする前にヘッダーを残して実際のデータを修正すれば、CSV をテンプレートとして使用できます。
CSV ファイルを Jira Product Discovery にインポートする
Go to your Jira Product Discovery space
Select + Create button located at the top navigation bar, then select the import icon next to Configure form.
Select the CSV file you want to use, and then select Next.
Now you need to follow the wizard. Once the import is completed, you’ll be able to see the list of ideas in your Jira Product Discovery space.
方法2: Jira から一括移動する
To import ideas from an existing space, go to Filters > View all work items.
Find the work items you want to import. Learn all about the available types of search.
画面右上で、() > [すべての作業項目を一括変更] の順に選択します。
Now you land in a wizard that will help you to move your work items into a Jira Product Discovery space.
この内容はお役に立ちましたか?
